Inleiding
Om bij de binnenkant van je Xbox te komen en andere onderdelen te vervangen, zoals de cd-drive of het moederbord, moet je de bovenkant van je Xbox 360 E verwijderen.
Wat je nodig hebt
Duw de spudger in de spleet tussen het roosterpaneel aan de bovenkant van de Xbox en de onderkant met de rubberen voetjes.
Trek de spudger als een hefboom naar achteren en houd hem stevig in de spleet gedrukt.
Verwijder de 11 mm schroef links van de groene wifi-kaart met behulp van een T9 Torx-schroevendraaier.
Duw de plastic spatel in de spleet tussen het rechter rooster en de bovenkant van de Xbox. Het is makkelijker om te beginnen aan de kant die niet direct op de ventilatieopening zit.
Trek de spudger als een hefboom omhoog en houd hem stevig in de spleet gedrukt.
Voor de cd-drive vind je het Xbox-logo. Druk op het gedeelte links van het Xbox-logo en het afdekplaatje van de cd-lade springt los.
Houd het gedeeltelijk losgekomen paneel open. Dit gaat het makkelijkst door een plastic spatel in de opening te steken, maar je kunt het ook met je handen openhouden.
Draai de Xbox naar links om de clip te vinden waarmee het voorpaneel aan de behuizing is bevestigd. Steek de spudger in de opening om de clip los te maken. Mogelijk moet je de spudger een beetje heen en weer bewegen. De clip springt los, waardoor het voorpaneel losser komt te zitten.
Plaats de Xbox zo dat de onderkant naar boven wijst. Controleer of je de rubberen voetjes ziet om te weten dat je de juiste kant van het apparaat hebt.
Til de onderste behuizing onder een hoek van 45 graden iets omhoog, weg van het binnenwerk.
Verwijder de vijf lange zwarte schroeven van 55 mm met de labels C2-5 en C7 met een T9 Torx-schroevendraaier.
Draai het apparaat voorzichtig om en verwijder de behuizing door deze los te trekken van het metalen gedeelte dat aan de plastic buitenkant vastzit.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
De - dusting certainly wouldn't hurt.
Wystarczy dac nowa paste termo przewodzącą na procesor
