Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
3.878
Commentaar: 9
8opmerkingen over stappen, 1gidscommentaar.
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 3 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren, De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren, De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf Phillips-schroeven aan de onder- en rechterkant van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het rechterzijpaneel door het grote zilveren onderdeel eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende drie Phillips #00-schroeven aan de zijkant en het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het zilveren naamplaatje en het zilveren "T-vormige" onderdeel eraf met je duim en wijsvinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het zwarte voorpaneel door het richting de lens te schuiven en vervolgens omhoog van de camera af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie Phillips #00-kruiskopschroeven aan de voorkant van de camera.
      • Gebruik een spudger om de twee lipjes op te tillen en de behuizing los te maken—één lipje aan de bovenkant en één lipje aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 3 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 3 De behuizing van de Olympus Stylus 1010 demonteren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om de zwarte klemmen omhoog te wippen.
      • Gebruik nog steeds de plastic spudger om de gouden (kabel)aansluiting en de witte (kabel)aansluiting los te maken.
      • Gebruik beide handen om de camera in twee stukken uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max McIntyre
544 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 3,878
