Ga door naar hoofdinhoud
De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen., 1/4" uitgangsaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 2 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen., 1/4" uitgangsaansluiting: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de jackplaat uit de onderste hoek van de gitaar.
    • Plaats de componenten in een container om ze bij elkaar te houden.
  2. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de vier schroeven waarmee het bedieningspaneel aan het instrument is bevestigd.
  3. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de aansluiting als deze in de gitaar is gevallen.
    • Trek de jack aansluiting en de bevestigde draad door het bevestigingsgat.
  4. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Ga alleen verder met solderen als je in een goed geventileerde ruimte werkt.
    • Waarschuwing. Bij het solderen worden de punt en de schacht van de soldeerbout extreem heet. Vermijd contact.
    • Smelt met je soldeerbout het soldeertin dat de aardingsdraad verbindt met de oude aansluiting.
  5. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Knip met behulp van een kniptang het uiteinde van de draad af.
    • Strip vervolgens de draad zodat deze lijkt op de draad in het rode vak.
  6. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Nu gaan we de draad voorbereiden voor het solderen.
    • Zet de draad vast met behulp van een "derde handje".
    • Verwarm een van de draden met de soldeerbout.
    • Houd contact tussen de soldeerbout en de draad en breng voorzichtig soldeertin aan op de geleider.
    • Herhaal dit proces voor de andere geleider.
  7. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 2 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Bereid vervolgens de jack voor op solderen.
    • Zet de jack vast met behulp van het derde handje".
    • Breng de soldeerbout aan op het eerste soldeerlipje om dit te verwarmen.
    • Breng nu het soldeertin aan op het verwarmde lipje.
    • Herhaal dit proces voor het tweede soldeerlipje.
  8. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 8, afbeelding 2 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Nu gaan we verder met het solderen van de componenten.
    • Raak de draad aan op het lipje van de binnen-ader en verwarm met de soldeerbout totdat ze samensmelten.
    • Herhaal dit proces en verbind de aardingsdraad met het lipje van de aardingsgeleider.
  9. De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 9, afbeelding 2 van 3 De audio-aansluiting op een Hofner-vioolbas vervangen.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de eerste moer op de schacht van de jack.
    • Plaats de jack plaat op de schachrt
    • Plaats de tweede moer op de schacht en draai deze vast met een steeksleutel.
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bryan Newbold
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
What size guitar nut do you use? i need to find just the nut on its own
Corey Powell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,979
