Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen
Bekeken: 3,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
80
Altijd:
3.799
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Handleiding voor het verwijderen van de achterkant van een Nokia Lumia 928.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de telefoon uit te schakelen.
      • Verwijder vervolgens de simkaart-lade.
      • Zodra de simkaart-lade is verwijderd, kun je nu de T5-schroef uit de simkaartsleuf verwijderen.
      • Steek nu de T5-schroevendraaier in de aansluiting koptelefoon. Er bevindt zich een T5-schroef in de aansluiting koptelefoon die losgedraaid moet worden.
      • De schroef in de aansluiting koptelefoon komt er niet uit, dus probeer deze niet te verwijderen. Nokia gebruikt een vergrendelingsstrip op deze behuizing die de plastic klemmen op hun plek houdt. De schroef in de aansluiting koptelefoon is dus de manier om de vergrendelingsstrip los en vast te draaien. Je zult de achterkant beschadigen als je deze probeert te verwijderen zonder dat je van de vergrendelingsstrip op de hoogte bent en deze eerst losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nu de vergrendelingsbalk is losgemaakt, kun je met je openingstool de plastic clips losmaken die de achterklep op zijn plek houden.
      • Ik vind het het makkelijkst om bij de linkerbovenhoek te beginnen en naar de linkerbenedenhoek te werken. Ga daarna naar de bovenkant van het apparaat en werk rondom naar beneden langs de rechterkant. Ik maak de onderkant als laatste los. Een gitaarpick werkt uitstekend om de plastic clips los te maken.
      • Zodra de clips los zijn, kun je de achterklep verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De achterkant van een Nokia Lumia 928 verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu de achterkant verwijderd.
      • Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      • Het blauw gemarkeerde gebied op de afbeelding is waar de vergrendelingsbalk zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
BurnieG
11.017 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 3,799
