Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je toetsenbord op de rechterbovenhoek valt, kan de aan-/uitknop vast komen te zitten en zal het toetsenbord niet meer werken.
Dit is een korte handleiding die je een eenvoudige manier laat zien om het weer werkend te krijgen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Snijd het gedeukte aluminium weg met je hobbymes. Dit is een beetje lastig en je moet wat kracht gebruiken om het door te snijden, maar het zal lukken.
Wees voorzichtig met het mes! Je kunt heel gemakkelijk in je duim snijden!
Zodra het aluminium dat de knop op zijn plaats hield is weggesneden, is je apparaat gerepareerd. Hermontage is niet nodig.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
28 opmerkingen onder de handleiding
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
