Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
De SMC, PRAM en NVRAM resetten op een iMac Pro
Bekeken: 46K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
164
Altijd:
45.984
Commentaar: 10
8 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 50 seconden - 2 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Ik heb een aparte handleiding voor deze Mac moeten maken, omdat deze Mac de nieuwe T2-chip heeft en een andere procedure vereist dan de andere desktop-Macs.
    1. De SMC, PRAM en NVRAM resetten op een iMac Pro, SMC reset Deel 1: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kies het Apple-menu > Zet uit.
      • Nadat je Mac is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.
      • Laat de aan-/uitknop los en wacht vervolgens een paar seconden.
      • Druk opnieuw op de aan-/uitknop om je Mac in te schakelen.
      • Als dat het probleem niet heeft opgelost, ga dan door naar Stap 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De SMC, PRAM en NVRAM resetten op een iMac Pro, SMC-reset deel 2: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je Mac is uitgeschakeld, haal je de stekker uit het stopcontact.
      • Wacht 15 seconden.
      • Sluit het netsnoer weer aan.
      • Wacht 5 seconden en druk daarna opnieuw op de aan-/uitknop om je Mac in te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De SMC, PRAM en NVRAM resetten op een iMac Pro, PRAM- en NVRAM-reset: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Sluit je Mac af.
      • Zet deze vervolgens aan en houd onmiddellijk deze vier toetsen tegelijk ingedrukt: Option, Command, P en R.
      • Je kunt de toetsen na ongeveer 20 seconden loslaten; je Mac lijkt gedurende deze tijd mogelijk opnieuw op te starten.
      • Je kunt de toetsen loslaten nadat het Apple-logo voor de tweede keer verschijnt en weer verdwijnt.
      • Je moet een toetsenbord met bedrading van Apple hebben om dit te laten werken.
      • Je kunt er een kopen bij Amazon hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je al deze resets hebt geprobeerd en nog steeds problemen ervaart, ga dan naar ons Vragenforum!
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
[deleted]
28.006 Reputatie
21 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
one of my thunderbolt ports stopped working. I used the SMC and PRAM reset and they all worked afterwards. thanks!
Admin User - Antwoord Deel
Wanted to link the official Apple guide for NVRAM (or PRAM) and SMC resets as well, in case it's helpful to others. I always have trouble finding them from a search engine for some reason.
Reset NVRAM on your Mac
https://support.apple.com/en-us/102539
Reset the SMC of your Mac
https://support.apple.com/en-us/102605
Daniel Cassel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 45,984
