Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Macintosh IIsi heeft een systeemventilator die aan de binnenkant van de achterkant van de computerbehuizing is gemonteerd.
De ventilator ontvangt stroom via twee contactpunten op het logic board / moederbord en heeft geen (kabel)aansluiting.
In alle jaren dat ik aan dit apparaat heb gewerkt, heb ik geen goede manier gevonden om de ventilator te verwijderen.
De beste manier om te beginnen is door hier aan de zijkant van de ventilator naar binnen te duwen.
Probeer voorzichtig, zonder te veel kracht uit te oefenen, naar binnen te duwen en de ventilator op deze manier naar buiten te wiebelen. (2e foto)
Je kunt de ventilator nu volledig omhoog tillen en verwijderen.
De voedingscontacten van de ventilator op het logic board:
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
