Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De Kodak 'Bantam' Colorsnap voorste lens demonteren
    1. De Kodak 'Bantam' Colorsnap voorste lens demonteren, Overzicht: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat u talloze foto's maakt en markeringen aanbrengt van de positie van de lens voordat u deze verwijdert.
      • Op deze foto is het kunstleer verwijderd. Er zitten geen schroeven onder verborgen en verwijdering is alleen een goed idee als het al loszit of vuil is.
      • De camera vooraan is gesplitst in 2 delen: de lens aan de voorzijde en daarachter de sluiter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De Kodak 'Bantam' Colorsnap voorste lens demonteren, Focusring: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De sluiter bevindt zich achter de lens en is vanaf de buitenkant niet zichtbaar.
      • Eerst moet de lens worden verwijderd. Dit wordt gedaan door de 2 stelschroeven aan de zijkant van de lens los te schroeven met een 0,9 platkopschroevendraaier. Deze bevinden zich in de focusring van de lens.
      • Belangrijke opmerking: deze schroeven zijn piepklein en je wilt ze niet laten vallen. Je kunt ze gewoon een klein stukje losdraaien om de spanning en grip die ze hebben te verbreken. Je hoeft ze helemaal niet volledig te verwijderen om het eerste deel van de lens te verwijderen.
      • De foto toont het eerste onderdeel dat verwijderd zal worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De Kodak 'Bantam' Colorsnap voorste lens demonteren, Markeringen aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb een klein krasje gemaakt op de messing binnenring en aan de onderkant van de focusring om er zeker van te zijn dat ik deze weer op de juiste plek terug zou plaatsen. Ik raad je aan om deze te verwijderen terwijl de focus op oneindig staat. Dat was het makkelijkst om terug te vinden als je ook de middelste (eigenlijke) focusring losschroeft om opnieuw in te vetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De laatste afbeelding toont ook de 3 lange messing schroeven die in feite alle andere onderdelen op hun plaats houden. Zorg ervoor dat u onderdeel voor onderdeel verwijdert en niet alles wat los zit tegelijkertijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Toen ik mijn demontage uitvoerde, maakte ik een fout en heb ik de onderdelen in de verkeerde volgorde gelegd. Zorg ervoor dat je ze in de juiste volgorde hebt.
      • Dit is (van eerst verwijderd tot laatst): Buitenste focusring, koperen afdekking, zwarte ring met diamant, lensgroep, diafragmaring, ring (zou vettig moeten zijn), kodak-naamplaatje, papieren afdekking eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De Kodak 'Bantam' Colorsnap voorste lens demonteren, Resultaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je zou nu dit resultaat moeten hebben.
      • Vanaf hier kun je de 4 hoekschroeven losdraaien om bij het sluiter-mechanisme te komen of je focussen op de lensgroep om stof of eventuele schimmel te verwijderen.
      • De hermontage is veel lastiger dan de demontage, dus wees gewaarschuwd! En maak goede foto's!
      • Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de stand van de diafragmaring; deze past op slechts 1 manier terug via een gleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u foto's maakt van het hele proces. "Ik onthoud wel hoe het zat" is niet voldoende.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
JonasB7
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
tengo una sony cybershot modelo DSC-H300con sintomas de hongo en el lente, sabras de alguna manera de acceder a limparlo?
Isaac Arias Méndez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 235
