Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Wat je nodig hebt
Klap de deksel open om bij het waterreservoir te kunnen komen.
Pak het waterreservoir vast bij de hendel en til het eruit.
Verwijder eerst de losse delen zoals het waterreservoir. Zet daarna de machine op zijn kop.
Draai met de Phillips #2 schroevendraaier de vier 12 mm schroeven los die zich op elke hoek van de bodem bevinden.
Til het paneel eraf deze kan wat klemmen.
Draai het apparaat op zijn kop, met de voorkant naar u toe.
Draai met de Phillips #2 de twee 52 mm schroeven los die zich onder het bovenste gedeelte van het apparaat bevinden.
Draai het stoompijpje met de klok mee en trek er voorzichtig aan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Verwijder elke clip van alle slangaansluitingen met behulp van de hoek precisiepincet..
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
