Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Flip the device on its head. Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four 12 mm screws found at each corner of the bottom panel.
    • Flip the device on its head.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four 12 mm screws found at each corner of the bottom panel.
    • Lift the panel off or flip the device over and let the panel drop out.
Conclusie
David Griffith
1.408 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Leden
18 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 40
