Ga door naar hoofdinhoud
De' Longhi CTOV 2103- AZ
Wat je nodig hebt
  1. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: stap 1, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: stap 1, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Pull the lever: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First unplug the cable. ...Pull off the lever, it is snapped in.
    • Pull out the drawer.
    • Now clean it with a vacuum.
    • On the underside are 4 screws Torx 10 resistant visible - in each corner one.
  2. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Detail of the screw
  3. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: stap 3, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: stap 3, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Housing chrome plastic ring: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • here you have two pictures of the housing and the chrome plastic frame.
  4. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: stap 4, afbeelding 1 van 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Lever: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Here you have details of the lever and how it is snapped in the mechanic.
    • This shows you how to unlock it when you dismantle the housing. Good luck. ;)
  5. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Tempeaturesensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Detail of the Sensor: It is the little black pearl at the black hoses which is strapped to the white hose.
  6. De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 6, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 6, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The connector from the main platine to the switch platine.
  7. De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 7, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 7, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Details of the plug and the bottom part after disassembly.
    • Where to find the plug for the yellow ground wire i show you in the next step. :)
  8. De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 8, afbeelding 1 van 2 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • here you can see where the yellow cable belongs to.
  9. De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: stap 9, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: stap 9, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ, Reassembly: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Reassembly: Putt all cables at the right places, don't forget the yellow cable at the housing !!!
    • Look at the picture how to fit in the metal notch in the right place !
  10. De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 10, afbeelding 1 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 10, afbeelding 2 van 3 De' Longhi CTOV 2103- AZ: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Here the notch is in the right place.
    • Do NOT forget to make an insulation test. Check the wiring with a multimeter.
    • Made in China.
    • Hope it was fun and may the pictures help you. Greets. :)
Conclusie
Schwarzstein
2.928 Reputatie
13 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The lever broke on my toaster. And it's difficult to glue it.
skan - Antwoord
My daughter toasted a piece of bread but the bread burned and caught fire. I've opened the toaster, and see no fire-damage. Although, it is impossible to toast because the lever won't stay down.
Dieter Troubleyn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,763
