Ga door naar hoofdinhoud
Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Run your prying tool along the front edge of the device to pop off the front cover.
    • Once the halves are separated your device should look like this.
    • Be careful of the device's small wiring when separating the two halves.
  2. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black tape.
    • Be careful not to remove the tablet camera.
  3. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a soldering iron to remove the battery from both its attachment points.
    • Pry off the battery using an opening tool.
  4. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Replacing the Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert your replacement battery in the same spot as the old battery.
    • Tape battery into place.
  5. Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: stap 5, afbeelding 1 van 2 Datawind Ubislate 7ci Battery Replacement, Closing the Tablet: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Solder the new battery to the connection points.
    • Press the back cover on firmly until it clicks.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mekides
40 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
On my 7Ci the battery is SFH-HLKJ-204.
Datawind doesn't sale those pieces.
Where can I find one?
What type is it, voltage and so?
THX!
ylco - Antwoord
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
Jessica Parnelli Fawkes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 9,286
