Inleiding
De harde schijf in de oude 486-pc bevatte gegevens die van belang werden geacht. De pc bevatte alleen een 3,5" diskettestation. De "nieuwe" computer (Mac G4) bevatte geen diskettestation. De oude pc had geen moderne poorten voor gegevensoverdracht. Deze handleiding biedt één oplossing.
Probleem: hoe HD-gegevens te verplaatsen van een oude 486-computer zonder moderne poorten voor gegevensoverdracht naar een nieuwere computer (d.w.z. Mac G4-toren). Oplossing: verwijder de harde schijf van de oude pc en sluit deze aan op een schijfadapter die verbinding kan maken met de computer waarnaar u de gegevens wilt verplaatsen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Do you have fix on how to move floppy disk data to a usb or other hdd?
The Adapter In question would be called An IDE to USB connection with an independent external power supply for the hard drive. IDE is also knows as PATA (Paralell ATA) it is an older standard but as long as the Old HDD is not damaged or corrupted then it should transfer the data just fine to a new computer or Directly to another drive. Some adapters will have a combined SATA and IDE connector for both types of hard drives.
Always make sure to do your research on each model of computer before you tear it down or remove HDDs from them to avoid damage or injury. Also In answer to the other question there are Floppy Disk to USB drives available that can be used in a similar manner to the aforementioned adapter above. There may be additional emulation software needed for those to work but that will be dependent on the devices themselves if they do not have a standard windows driver available for modern computers.
I also would not recommend Doing any electronics repair on carpeted floors.
