Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de schakelaar van de elektrische raambediening in de Dacia Logan MCV 2 reinigt. Als de raambediening niet meer betrouwbaar werkt, ligt de oorzaak vaak aan corrosie of aan de schakelaar zelf. Bij mijn Dacia Logan MCV 2 stationwagen uit 2020 was corrosie uiteindelijk de oorzaak; na het reinigen met alcohol werkte alles weer naar behoren.
Wat je nodig hebt
Bij mijn Dacia Logan MCV 2 stationwagen uit 2020 waren dit 3 schroeven en een metalen klem.
Verwijder de afdekking op de A-stijl bij het spiegelgedeelte en maak de metalen klem erachter los.
Draai de 3 Torx-schroeven uit de bekleding: één in het frame aan de zijkant richting de B-stijl, één in de kleine handgreep en één bij de interne deurhendel.
Maak de deurhendel voorzichtig los, ontkoppel bij het naar buiten trekken de mechanische bevestiging aan de binnenkant en verwijder de deurhendel volledig.
Til de complete deurbekleding voorzichtig op. Let daarbij op de bedrading van de elektrische raambediening.
Druk de kleine plastic knop op de stekker in en trek de stekker los van de schakelaar voor de raambediening.
Wip de mechanische knoppen links en rechts voorzichtig naar buiten.
Bewaar de 2 kleine koperen plaatjes goed; deze zitten in de knop.
Verwijder voorzichtig de zwarte dop van de knop.
Verwijder vervolgens de transparante dop.
Verwijder de rubberen afdekking.
Reinig de rubberen afdekking, de printplaat en het kunststof met alcohol en een wattenstaafje.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
