Ga door naar hoofdinhoud
DROCON Ninja Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
    • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
    • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
    • Pull the battery away from the drone's body
  2. DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
  3. DROCON Ninja Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull white casing away from the black bottom casing
  4. DROCON Ninja Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja Casing Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
    • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 168
