Ga door naar hoofdinhoud
DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove back case of tablet by taking spudger tool to lift the back plate.
  2. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With caution, unplug speakers from back case of tablet.
  3. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery
    • Grab and apply light pressure to battery to release it from the back
    • Place off to the side carefully. Be sure not to disconnect cables from motherboard
  4. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate where the cameras are attached to motherboard
    • Now release and remove them from motherboard
    • Take camera out and place off to side
  5. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove motherboard
    • To do this you will have to unscrew a total of 5 .25in phillips head screws
  6. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove back metal piece.
    • Use plastic pry tool and go around the edges lightly and pop it off.
  7. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, remove the back screen pieces from the back.
  8. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic pry tool remove metal frame.
  9. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Take the iFixit iOpener and place it on the glue
    • This will release the glass from the plastic frame
  10. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove glass. If glass is already broken use gloves to remove glass.
Conclusie
Michael
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,656
