Ga door naar hoofdinhoud
DJI Spark Lid Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DJI Spark Lid Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Lid Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Spark Lid Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Lid Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Lid Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Lid Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Lid Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Lid Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Lid Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Lid Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Lid Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Lid Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
Conclusie
Uzochi Anyanwu
408 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,037
