Ga door naar hoofdinhoud
DJI Spark Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DJI Spark Camera Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Spark Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Camera Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Camera Replacement, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 2 DJI Spark Camera Replacement, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect two gold antenna next to the internal GPS while removing the motherboard.
  7. DJI Spark Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove all the Phillips #0 screws attaching the motherboard to the drone.
    • It is the piece with both the fan and GPS module on it.
  8. DJI Spark Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 DJI Spark Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.0 mm Phillips #000 screw.
  9. DJI Spark Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Phillips #0 screws on the right and left sides.
    • Once removed, pull the front facing sensor out.
  10. DJI Spark Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 DJI Spark Camera Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the gimbal along with the camera from the top of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Amelia Hagberg
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Leden
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Good start, but missing many steps and details.
Basil Yokarinis - Antwoord
I am now going to try and fix my drone. thank you so much
sebasnavarro1116 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,008
