Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws with a Torx T8 screwdriver to access the back con board.
  2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three Phillips screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With tweezers, gently remove the large con board tab.
    • Use your hands to remove the two small clips. Pull out from the socket, in a horizontal direction.
  4. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the rubber grips to access the screw holes.
    • Make sure to save your grips and do not to get them stuck to anything, you are going to want to save the adhesive.
    • Remove the back board and set it aside.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull apart the back plastic panel.
    • Recommended tool for this would be the metal spudger, but not required.
    • Once the back panel is off, you will have access to the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 755
