Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de camera-gimbal van je DJI Mini 2 te kalibreren. Dit helpt je bij het oplossen van de gimbal-kalibratiefout na het vervangen van de gimbal op je drone.
Downloadlinks
Python: https://www.python.org/
PySerial: https://pypi.org/project/pyserial/#files
GitHub: https://github.com/o-gs/dji-firmware-too...
7-zip: https://7-zip.org/
DJI Assistant: https://www.dji.com/es/downloads/softwar...
Script
Stap 1: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib JointCoarse
Stap 2: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib LinearHall
Aanvullende informatie
Als je pc je drone niet detecteert en de drone in Apparaatbeheer wordt weergegeven als "bulk interface" of onbekend apparaat, heeft je pc waarschijnlijk geen stuurprogramma's voor je drone gevonden. Download en installeer in dat geval DJI Assistant 2.
*Gebruik voor de DJI Mini 2- en Mini SE-drone de productcode van de Mavic Mini.
Video-instructies
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
25Gids Commentaar
Hi I tried this on my mini 1, after flex cable replacement (motherboard and gimbal are stock and fine) all went well I managed to calibrate the gimbal trought this phyton scrypt. But in the dji fly app it is still the same issue gimbal does not work but I dont understand why. Initial startup calibration works on all axes of the gimbal but then pops up the errors 40012, 30066 and gimbal is stuck in the position and does not want to work due to this error. Help...
Dominik Bukovčák - Antwoord Deel
Update I desoldered the old chip from broken flex cable and replaced it with the chip on the new cable and it works :) so that is another way how to do it. It may not be easy task for everyone but maybe this information will help somebody.
unfortunately i saw this to late. i threw the old cable into the waste yesterday. anyone has an other solution?
Shity Brown - Antwoord Deel
Hey. Hope you all doing well.
Could you perhaps share a pic of the cable with the specific chip that was removed possibly?
Thanks
Ashraf Rogers - Antwoord Deel
This is NOT for the DJI Mini 2 the https://github.com/o-gs/dji-firmware-too... has not the mini 2 listed in the comm_og_service_tool .
Tried with mini 1, didn't work.
Sebastian - Antwoord Deel
