Ga door naar hoofdinhoud
DJI Mavic Pro Propeller Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unfold your Dji Mavic Pro Drone.
  2. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push down slightly on the propeller you want to remove.
  3. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There are 2 types of propellers on a DJI Mavic Pro drone: 1 with a white circle outline (shown in the image) and 1 without.
    • If the propeller you want to remove has a white outline like shown in the image, then turn the propeller counterclockwise to unlock its position.
  4. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • If the propeller you want to remove DOES NOT have a white outline, then turn the propeller clockwise to unlock its position.
  5. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull up the propeller to remove it.
  6. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • To replace the propellers, check to match the propellers with the arm of the drone.
    • The propeller with a white circle will have to be placed on the arm of the drone with a white outline and the propeller without the white circle will be placed on the arm of the drone without the white outline.
  7. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Align the parts outlined with red with the holes on the arm of the drone outlined by the red.
    • Push the propeller down.
  8. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • If the propeller has NO white mark (circle) then turn the propeller counterclockwise to lock its position.
    • If the propeller has a white mark (circle) then turn the propeller clockwise to lock its position.
  9. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Check to see if the propeller is properly locked into place by slightly pulling it up.
    • If it is locked, then you can safely fly your drone.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sophia Maxine Villarosa
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 4,455
