Inleiding
Follow this guide to remove the gimbal/camera of the DJI Mavic Pro M1P. You will need to remove the battery and upper shell before accessing the gimbal. Before attempting, be aware that you will need to scrape off some plastic adhesive that covers a couple screws. Tweezers and three different sized screwdrivers are required to access the gimbal/camera for this guide, as described below in the tools section.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Grab both sides of the battery.
Pinch the releasing buttons on both sides of the battery.
Lift the battery up and out.
Remove the six 5mm 1.5 Hex screws by turning the screwdriver counterclockwise.
Remove the one 5mm JIS #0 screw from the small micro controller board at the front of the DJI Mavic Pro by turning counterclockwise.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 Opmerkingen
THANK YOU!!!!!! Perfect!
Bonjour,
Merci pour cette tuto qui m’a permis d’effectuer la manipulation sans problème. Mais il se fait qu’après le changement de tout le cadran de la caméra avec le câble plat (Gimbal) achété sur amazon, tout s’affiche normalement, sauf que l’écran reste noir, aucun retour vidéo et aucune photo enregistrée. J’ai vérifié que toutes les connexions sont bien effectuées.
Pourriez-vous avoir une idée de ce qui peut être la cause?
Merci d’avance
Alain
Alain J'ai eu ce même problème (avec une surcharge de cardan et une erreur de gyroscope) j'ai remplacé le câble tressé de la caméra (celui avec un tas de fils collés ensemble) et cela a réparé ma caméra et mon cardan. Maintenant, mon drone fonctionne parfaitement.
(J'ai utilisé google translate donc je n'ai aucune idée si cela est écrit correctement)
J'espère que cela aide !!
-Eli
