Ga door naar hoofdinhoud
DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws on the skid plate using a H1.5 Allen Bit.
  2. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the iFixIt Opening Tool, slide the tool under the skid plate and carefully lift it off the drone.
  3. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the plastic cover and carefully remove it.
  4. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the motherboard exposed, use the Phillips #000 screwdriver to remove each screw on the face of the motherboard.
    • In addition, unplug all of the connectors attached to the motherboard.
  5. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to lift the motherboard out of the drone.
Conclusie
Troy Ventura
316 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SMG1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,450
