Ga door naar hoofdinhoud
DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen
Wat je nodig hebt
  1. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Anbauteile entfernen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Netzkabel, Netzwerk-Kabel usw. entfernen.
    • Papierschacht und hintere Papierführung entfernen.
  2. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Deckel des Erweiterungsschachts entfernen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Den Deckel des Erweiterungsschachts nach hinten schieben und aufklappen.
    • Klappe aus dem unteren Scharnier aushängen.
  3. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: stap 3, afbeelding 1 van 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: stap 3, afbeelding 2 van 3 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linken Gehäuseteil lösen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schrauben vorne (1x oben, 1x unten) und hinten (1x oben, 1x unten) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und entfernen.
  4. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: stap 4, afbeelding 1 van 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Linkes Gehäuseteil entfernen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Vorderes und hinteres Gehäuseteil vorsichtig durch leichten Zug vom linken lösen.
    • Linkes Gehäuseteil durch vorsichtiges Lösen der 3 Klammern am Boden entfernen.
  5. DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: stap 5, afbeelding 1 van 2 DELL 2335 DN CMOS Akku austauschen, Batterie ersetzen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Batterie austauschen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael S.
699 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 818
