Ga door naar hoofdinhoud
DBPOWER T20 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DBPOWER T20 Lens Replacement, DBPOWER T20 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device and lay flat.
  2. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
    • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
  3. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
  4. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
  5. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
  6. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
    • the black cable requires more force to remove than the other cables.
  7. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
  8. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
  9. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
  10. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
    • Lift up and out to remove.
  11. DBPOWER T20 Lens Replacement, Lens: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • The lamp does not need to be removed for this step to be preformed.
  12. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Detach the keystone adjuster from the lens housing.
    • Lens is on a hinge so it should lift off easily, if it doesn't, adjust by swaying it forward or backward.
  13. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber foot and warranty sticker found underneath the device.
  14. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a J0 screwdriver.
  15. DBPOWER T20 Lens Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove the focus-adjustment ring from the lens housing.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrea Espinosa
506 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Leden
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How does the lens parts go together?
Lay - Antwoord
I need to know the same
Tremaine Mullins - Antwoord
Trying to put my lens back how to install
David Williams - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,271
