Ga door naar hoofdinhoud
D-Link dir-645 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. D-Link dir-645 Disassembly, Pry off the top: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the top using a plastic pryer
  2. D-Link dir-645 Disassembly, Unscrew the bottom screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Bottom: unscrew the two philips screws . Note: this probably voids any warranty
  3. D-Link dir-645 Disassembly, Pry off the bottom: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry off the bottom plastic
  4. D-Link dir-645 Disassembly, Split the cylinder in half: stap 4, afbeelding 1 van 2 D-Link dir-645 Disassembly, Split the cylinder in half: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Start to pry at the bottom.
    • Work your way around until it comes off.
  5. D-Link dir-645 Disassembly, Opened!: stap 5, afbeelding 1 van 2 D-Link dir-645 Disassembly, Opened!: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The inside consists of the main board ant the antenna, that's it.
    • The 360 deg antenna is connected to the main board with Hirose U.FL connectors and can be easily removed. https://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.F...
Conclusie
Endorph
2.385 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 521
