Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DCS-5222L Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four rubber pieces to gain access to the screws.
    • Remove the four 7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
    • Remove the bottom of the camera body.
  2. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using safety tweezers, disconnect the 2-wire connector with the red and black leads located close to the ethernet and SD ports.
    • Disconnect the cables gently.
  3. D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The speaker is circular, black and silver in color with a red and black cord. It is easily removed from the upper body of the camera with your fingers or safety tweezers.
Conclusie
Jason Munyon
268 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 329
