Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DCS-5222L Motor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: stap 1, afbeelding 1 van 3 D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: stap 1, afbeelding 2 van 3 D-Link DCS-5222L Motor Replacement, Motors: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the four rubber feet on the bottom of the camera with tweezers.
      • Remove the four screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the lower piece of the camera body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motherboard and bottom of the camera body.
      • Disconnect the five cables from the motherboard using tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the two 7mm screws holding the motor in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using your hands, separate the bottom of the body from the upper portion.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • To remove the top of the camera you must push in the black tabs using the spudger. There are 3 tabs per side.
      • While pushing in the tabs, you can now lift the top black portion of the camera using your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • With a little wiggle, the camera module will come free from the body.
      • Unscrew the two 7mm screws on the camera using a #1 Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pry apart the camera housing with your fingers to reveal the second motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. D-Link DCS-5222L Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two 6mm screws holding the motor in place with a #1 Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jason Munyon
268 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can I buy new motor?
Michael Williams - Antwoord Deel
I do not know, I purchased a “for Parts” camera on e-bay for $15.00 and used the motor from that unit.
Ed Wheelbarger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,345
