Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Back casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 9.65 mm screws on the back cover using the Philips head PH00 screw driver.
  2. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back casing to expose the circuit board.
  3. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach the gray antenna wires by gently pulling on the side closest to the circuit board.
  4. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the speaker wire by gently pulling on the side closest to the body of the camera.
  5. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 7.25 mm screws using the Ph00 head.
  6. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back grey speaker plate
  7. D-Link DCS-2630L Wi-Fi Camera Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker by gently pulling on the wire near the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Collyn Dodge
323 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S4-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 247
