Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Inleiding
Retrait du boîtier externe du Samsung SCH-U340.
  1. L'enveloppe extérieure du U340 est maintenue en place grâce à une combinaison de vis et de languettes. Les vis sont cachées sous des bouchons en plastique, qui devront être retirés.
    • L'enveloppe extérieure du U340 est maintenue en place grâce à une combinaison de vis et de languettes. Les vis sont cachées sous des bouchons en plastique, qui devront être retirés.
  2. Une fois ces bouchons retirés, retirez les deux vis situées en dessous. Ces vis sont très petites, alors assurez-vous de les garder en sécurité.
    • Une fois ces bouchons retirés, retirez les deux vis situées en dessous. Ces vis sont très petites, alors assurez-vous de les garder en sécurité.
  3. iPhone Batterij Fix Kits
    Slechts $29.99
    Buy Now
    Slechts $29.99
    Buy Now
  4. La seule chose qui garde la partie supérieure du boîtier est maintenant sept onglets - un grand onglet (marqué en rouge) et six onglets plus petits (marqués en jaune). Pour retirer le boîtier, commencez par retirer le gros onglet.
    • La seule chose qui garde la partie supérieure du boîtier est maintenant sept onglets - un grand onglet (marqué en rouge) et six onglets plus petits (marqués en jaune). Pour retirer le boîtier, commencez par retirer le gros onglet.
  5. Maintenant, retirez les petits onglets, en faisant les onglets marqués en rouge en dernier. Une fois les languettes retirées, retirez soigneusement le couvercle extérieur.
    • Maintenant, retirez les petits onglets, en faisant les onglets marqués en rouge en dernier. Une fois les languettes retirées, retirez soigneusement le couvercle extérieur.
  6. Retrait de la couverture inférieure est une tâche beaucoup plus simple. Après avoir retiré les quatre vis indiquées sur l'image, retirez simplement le couvercle arrière.
    • Retrait de la couverture inférieure est une tâche beaucoup plus simple. Après avoir retiré les quatre vis indiquées sur l'image, retirez simplement le couvercle arrière.
Met dank aan deze vertalers:
100%
yvaneck helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Anish Sambamurthy
29 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 0
Altijd: 915
