Inleiding
L'Apple, le Huawei P9 est un smartphone à la fois élégant, familier, et bien pensé, qui a fait parler de lui même au-delà des adeptes de Huawei. Mais jusqu'où a été Huawei pour imiter (ou peut-être même surpasser) l'iPhone ? Il est temps de démonter ce gadget pour voir ce qu'il en est !
Comme toujours, restez au top de l'information technique en nous suivant sur Facebook, Instagram, ou Twitter.
Wat je nodig hebt
Huawei a fait un smartphone unibody de luxe. Les propriétés sont-elles aussi impressionnantes que le boîtier ?
Écran LCD 5,2 pouces 1080 x 1920 (~423 ppp) IPS-NEO
CPU octa-core (4 x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4 x 1,8 GHz Cortex A53) et GPU Mali-T880 MP4
Appareil photo double 12 MP, f/2,2, 27 mm, Leica optics, Flash double LED, caméra avant 8 MP
32 ou 64 Go de stockage interne, extensible via MicroSD (jusqu'à 128 Go supplémentaires)
Lecteur d'empreinte installé sur le boîtier arrière
Android 6.0 Marshmallow
Huawei a réussi a faire un boîtier arrière sans bosses, et offre un smartphone fin, sans l'horrible bosse de la caméra.
Les lignes d'antenne, les côtés arrondis, l'aluminium brossé et - des vis Pentalobe ? On dirait que le P9 s'est donné pour règle de reprendre le design de l'iPhone, et ce jusqu'aux enquiquinantes vis Pentalobe à cinq points.
Pent-a-lobe screws are fantastic.
2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
use torx plus
En nous basant sur notre intuition, ou plutôt suite à notre expérience sur les iPhone, nous nous emparons de l'iSclack, juste au cas où il y aurait un capteur d'empreintes qui voudrait nous tendre un piège.
Il s'avère que Huawei a également résolu ce problème ! Une longue nappe en forme d'accordéon permet de séparer le boîtier arrière du reste du smartphone presque entièrement, ce qui facilite la déconnexion.
Un peu de chaleur et un outil pour soulever, et nous voilà avec un capteur d'empreintes d'un aspect plutôt familier entre les mains.
Des fixations et des vis se mettent à voler alors que nous entamons notre progression vers l'intérieur du smartphone. Nous commençons par déconnecter la batterie.
Première pièce à sortir : l'appareil photo frontal de 8 mégapixels. Le connecteur n'est maintenu que par de l'adhésif.
La caméra avant est mignonne (et est équipée d'une bonne dose de pixels), mais ce sont surtout ses grandes sœurs qui retiennent notre attention.
Qui a collé son chewing-gum ici ? En soulevant la carte mère, nous découvrons plus de pâte thermique que dans n'importe quel autre smartphone.
Et voici les puces sur l'avant de la carte mère :
RAM SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Go (3 GB) LPDDR3
Mémoire flash KLMBG2JENB Samsung eMMC 32 Go
Circuit imprimé de chargement rapide Texas Instruments BQ25892
Audio codec HiSilicon Hi6402
May be packed with the DDR3 RAM
it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
Huawei nous offre une pluie de composants modulaires !
Malgré les rumeurs qui courent que l'iPhone arrivera sans prise jack, le P9 a une prise audio standard de 3,5 mm, compatible avec les casques existants.
La carte fille USB-C se laisse également retirer sans grande difficulté.
in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
En tirant sur des languettes noires que nous connaissons bien, nous sommes ravis de trouver des languettes adhésives sous la batterie du P9.
Et autre point positif : avec ces deux câbles d'interconnexion oranges situés sous la batterie, l'utilisation d'un outil pour venir à bout d'une couche de colle aurait pu endommager la vie de Monsieur P9.
Huawei énumère quelques propriétés de leur batterie : une "capacité nominale" de 11,08 Wh et une "capacité moyenne" un peu plus élevée de 11,46 Wh.
Avec ceci, la batterie du P9 se place devant celle de l'iPhone 6s Plus avec 10,45 Wh et juste derrière celle du Samsung Galaxy S7 avec 11,55 Wh.
Score de réparabilité du Huawei P9 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) :
Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l'utilisation de peu d'adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l'adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
L'écran est composé d'éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
Sans que l'on sache pourquoi, le P9 utilise des vis de sécurité Pentalobe à l'extérieur. Il faut donc un tournevis spécial pour pouvoir ouvrir le smartphone.
Met dank aan deze vertalers:
64%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43 opmerkingen
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
Leica lens? Are the photos better?
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
so easy!great!
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
It was the EVA-L09 model
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
where can i bay the pink thermal paste ??
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
where is backlight
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
