Ga door naar hoofdinhoud
Removal of super-vario 40 braille display
Wat je nodig hebt
  1. Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four bottom screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Removal of super-vario 40 braille display: stap 2, afbeelding 1 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 2, afbeelding 2 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic cover, paper and chipset.
  3. Removal of super-vario 40 braille display: stap 3, afbeelding 1 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 3, afbeelding 2 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws with a Phillips #00 screwdriver on the logic board.
    • take out the main circuit like show in the picture
  4. Removal of super-vario 40 braille display: stap 4, afbeelding 1 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 4, afbeelding 2 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Removal of super-vario 40 braille display: stap 5, afbeelding 1 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 5, afbeelding 2 van 3 Removal of super-vario 40 braille display: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connector delicately.
  6. Removal of super-vario 40 braille display: stap 6, afbeelding 1 van 2 Removal of super-vario 40 braille display: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • when you put it back together make sure mechanical cells are connected correctly
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sisyphe
350 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
great guide!  how can I repair a VarioUltra 20?  are the procedures similar?  the device has a problem at point 4 of the sixth cell, the point moves unsteadily, should I replace this whole cell or is it possible to just repair point 4, which is defective?
marcusvinicioslira - Antwoord
which professional will likely be able to repair a braille display?  should I look for an electrical engineer or other professional?  I'm blind, I don't repair electronics, but I have a defective braille display that needs to be repaired.  I live in a country where there are no companies capable of repairing this product.  I do not know what to think.  sending the product to a specialized company in another country is very expensive for me.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 991
