Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
comment démonter son aspirateur navibot facilement, permet de le nettoyer de temps en temps ou changer une pièce défectueuse (pour ma part le contatcteur de présence corbeille : erreur C08 pièce 3€)
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. enlever la corbeille à poussière
    • enlever la corbeille à poussière
  2. mettre l'interrupteur sur 0
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. débrancher la batterie et l'enlever
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. retirer la protection avant
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. retirer les protections de chaque coté
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. dévisser les 2 vis
    • dévisser les 2 vis
  9. faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. enlever les 6 vis
    • enlever les 6 vis
  11. retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
Conclusie
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
martinuk
690 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Antwoord
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Antwoord
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Antwoord
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Antwoord
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 296
Altijd: 42,880
