Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG Rumor (LX260) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Démontage du LG Rumor LX260, Démontage du LG Rumor LX260: stap 1, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260, Démontage du LG Rumor LX260: stap 1, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260, Démontage du LG Rumor LX260: stap 1, afbeelding 3 van 3
  2. Démontage du LG Rumor LX260: stap 2, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Maintenant, commencez par retirer la batterie, il est attaché à la couverture arrière, et peut être retiré en appuyant sur la languette arrière.
  3. Démontage du LG Rumor LX260: stap 3, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Retirez ces 6 vis cruciformes:
    • Ces deux vis supérieures sont recouvertes de bouchons en caoutchouc qui peuvent être retirés par un petit tournevis à tête plate ou un ongle.
  4. Démontage du LG Rumor LX260: stap 4, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Enlevez les caches des connecteurs Headphone, Micro SD et Charging, mais attention, ils sont toujours connectés, tirez-les seulement dans la mesure du possible!
  5. Démontage du LG Rumor LX260: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Vous devriez maintenant être en mesure de soulever le couvercle arrière, il est maintenu avec un adhésif doux, de sorte qu'un peu de force peut être nécessaire la première fois.
  6. Démontage du LG Rumor LX260: stap 6, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Retirez les boutons "Caméra" et "Volume".
    • Soyez prudent, les boutons réels, sont attachés à la carte logique avec un câble plat très mince, ne retirez les couvertures de bouton.
  7. Démontage du LG Rumor LX260: stap 7, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Retirez ces deux vis cruciformes:
    • Maintenant, retiré les clips en surbrillance (2ème image) cela libérera la carte logique.
    • Je recommande de commencer par celui-ci, et une fois que cet onglet est libre, vous pouvez simplement le faire glisser autour des autres clips.
  8. Démontage du LG Rumor LX260: stap 8, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Maintenant, faites pivoter la carte logique vers le haut, pour révéler le câble du clavier LCD / numérique, retirez-le avec un spudger ou un tournevis à tête plate.
    • Vous devriez maintenant être en mesure de retirer la carte logique.
  9. Démontage du LG Rumor LX260: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Le tableau de logique:
    • Le processeur est un processeur ARM Qualcomm MSM6100
    • La RAM, il est fabriqué par Hynix
    • La caméra de 1.3MP, pas mal
    • La fente pour carte SD:
    • Haut-parleur
    • Prise casque:
    • Contacts de batterie:
  10. Démontage du LG Rumor LX260: stap 10, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 10, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • La couverture du clavier est facilement remplaçable, et les lumières simples.
  11. Démontage du LG Rumor LX260: stap 11, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 11, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Séparation de l'ensemble coulissant du téléphone:
    • Retirez ces 4 vis cruciformes:
    • Maintenant, soulevez-le en enfilant le câble de l'écran / pavé numérique à travers le trou.
  12. Démontage du LG Rumor LX260: stap 12, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 12, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Retirez ces vis cruciformes:
    • Pour enlever tous les 6, vous devrez faire glisser l'ensemble coulissant pour obtenir les deux vis centrales.
    • Maintenant, en utilisant un spudger, ou un tournevis à tête plate, séparez les deux moitiés de l'ensemble, en enfilant le câble de données dans son trou.
    • Cela peut prendre un peu de force car un adhésif doux est appliqué autour de la jante.
  13. Démontage du LG Rumor LX260: stap 13, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Maintenant, détachez le câble de données de la carte en utilisant un spudger, faites attention, c'est un connecteur fragile, et vous devriez le soulever tout droit
    • Maintenant, retirez ce morceau de ruban adhésif transparent teinté jaune qui recouvre les connecteurs.
  14. Démontage du LG Rumor LX260: stap 14, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Vous devrez maintenant retirer ce morceau de ruban à mailles dorées.
    • SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS ENLEVEZ CECI, PUISQU'IL FOURNIT UN TERRAIN ET QU'IL DOIT ÊTRE RETOURNÉ APRÈS LE REMONTAGE!
  15. Démontage du LG Rumor LX260: stap 15, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 15, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Maintenant, retournez cette languette vers le bas du téléphone et retirez le câble du haut-parleur / du bouton latéral.
    • Maintenant, soulevez lentement le câble, en tenant compte de l'adhésif sur le dos.
    • Quand vous arrivez aux boutons, soyez particulièrement prudent, et quand vous arrivez à l'enceinte, utilisez un tournevis à tête plate et faites sortir le haut-parleur.
  16. Démontage du LG Rumor LX260: stap 16, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 16, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • À l'aide d'un spudger ou d'un tournevis à tête plate, soulevez cette languette pour libérer le câble de l'écran.
    • Maintenant, guidez le câble hors du connecteur, jusqu'à ce que vous puissiez le placer sur le dessus de l'assemblage.
  17. Démontage du LG Rumor LX260: stap 17, afbeelding 1 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 17, afbeelding 2 van 3 Démontage du LG Rumor LX260: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Maintenant, pour enlever la planche, utilisez un tournevis à tête plate ou un spudger pour dégager la languette d'un côté, puis retirez la planche complètement, de la même manière que la carte logique.
  18. Démontage du LG Rumor LX260: stap 18, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Vous pouvez maintenant soulever le couvercle du clavier, comme nous l'avons fait plus tôt avec le clavier alphabétique.
  19. Démontage du LG Rumor LX260: stap 19, afbeelding 1 van 2 Démontage du LG Rumor LX260: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Malheureusement, le panneau LCD est maintenu en place par un adhésif lourd, et l'enlèvement va presque certainement casser l'écran, alors retirez-le seulement si vous remplacez l'écran.
  20. Démontage du LG Rumor LX260: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Photo d'ensemble !
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
[deleted] helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Chris Green
36.978 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.528 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I'd recommend not opening the screen bit in any way shap or form.
qwerty keyboard - Antwoord
I tore down an AX260. Tear down is identical. I removed the screen, too. I heated the entire glass with a variable heat gun set to approximately 140F. I monitored the temperature of the glass with a non contact infrared thermometer. At just under 140F the screen separated from the glass on three sides. I hinged the screen and applied the heat to the remaining adhesive. As it warmed the adhesive disengaged from the screen intact. The adhesive acts like a sticky foam. Screen was clean with no adhesive residue and would be easy replace glass or screen at that point.
Thank you for a very nice tear down guide.
jharden2 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 51,925
