Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kyocera Oystr te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: stap 2, afbeelding 1 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: stap 2, afbeelding 2 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: stap 3, afbeelding 1 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: stap 3, afbeelding 2 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: stap 5, afbeelding 1 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: stap 5, afbeelding 2 van 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
50%
[deleted] helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David
24 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Leden
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Antwoord
where do i get a new screen
thanks
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 4,319
