Ga door naar hoofdinhoud
Démontage complet du Nokia E71
Wat je nodig hebt
  1. Démontage complet du Nokia E71, Démontage complet du Nokia E71: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Tout d'abord, enlevez la coque arrière, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire.
  2. Démontage complet du Nokia E71: stap 2, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Dévissez les 4 vis Torx T5.
  3. Démontage complet du Nokia E71: stap 3, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Appuyez sur ces quatre loquets (ou crochets) métalliques (deux de chaque côté) afin d'ouvrir la face avant du téléphone.
  4. Démontage complet du Nokia E71: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Enlevez délicatement la face avant du téléphone avec un outil type "spudger" (lame arrondie fine et plate).
  5. Démontage complet du Nokia E71: stap 5, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Enlevez délicatement le cache plastique inférieur. Cette partie n'a pas de vis, seulement des crochets.
  6. Démontage complet du Nokia E71: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • La face avant du téléphone, le clavier à membrane et le cache inférieur en plastique sont détachés.
  7. Démontage complet du Nokia E71: stap 7, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Dévissez ces deux vis Torx T6 en haut de l'appareil.
  8. Démontage complet du Nokia E71: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Enlevez délicatement la partie interne du téléphone. N'oubliez pas d'appuyer sur le crochet qui fait tenir le tout. Ce crochet se trouve en bas au milieu.
  9. Démontage complet du Nokia E71: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Châssis du téléphone avec quelques petits composants et connecteurs.
  10. Démontage complet du Nokia E71: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Détachez le connecteur de l'écran LCD.
  11. Démontage complet du Nokia E71: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Enlevez délicatement l'ensemble écran LCD et débranchez le connecteur du clavier.
  12. Démontage complet du Nokia E71: stap 12, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Les deux faces de l'ensemble écran LCD et clavier détaché.
  13. Démontage complet du Nokia E71: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Je pense que les deux petits blocs sont les antennes GPS.
  14. Démontage complet du Nokia E71: stap 14, afbeelding 1 van 2 Démontage complet du Nokia E71: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Les deux faces de la batterie - pour référence.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jose Gustavo Abreu Murta
4.598 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
does anyone know if e71 have any battery on board? time and date keep resetting with battery removed.
cyfcyf - Antwoord
Yes there is, under the keypad, 3/4 of the way down the left side of looking from the front. It is soldered on to the board so take good care.
Samuel Wyatt -
Hi
I have this phone, but I can not charge it ,Because it has short in board ,plus it very short charger soket (female ), i’m use now extirnal charger only
what can i do ?
Dev Abokhadra - Antwoord
Very clear tutorial !
The pictures are well lit, and the instructions are good :)
Thanks !
James Burton - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 33,519
