Ga door naar hoofdinhoud
CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: stap 1, afbeelding 1 van 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: stap 1, afbeelding 2 van 3 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement, Rubber Charging Input Gasket: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the CygoLite on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Locate the four screws on the bottom of the device.
    • Unscrew them with a Phillips head screwdriver and remove the bottom casing.
  2. CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CygoLite Night Rover Rubber Charging Input Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the rubber gasket on the side of the device.
    • Place your new replacement rubber gasket onto the side of the casing and gently place the top of the case back on top of it.
    • Be sure to line up the grooves in the casing with the grooves on the rubber gasket.
Conclusie
Trent Vigar
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 354
