Ga door naar hoofdinhoud
CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
    • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
  2. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
    • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
  3. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
Conclusie
Braydon Lantz
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 403
