Ga door naar hoofdinhoud
Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren
  1. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, PC: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De behuizing verwijderen:
    • Volg deze stappen om de behuizing te verwijderen:
    • Schakel het systeem uit. Ontkoppel alle kabels aan de achterkant van de kast, inclusief de stroomkabels.
    • Bekijk de kast om te bepalen hoe je de afdekking kunt verwijderen. Verwijder de schroeven waarmee de kap aan het chassis is bevestigd.
  2. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Kaarten verwijderen:
    • Let op in welke sleuven elke adapter zich bevindt;
    • Verwijder de schroef waarmee de adapter vastzit.
    • Noteer de posities van eventuele kabels in de adapter voordat je ze verwijdert.
    • Verwijder de adapter door aan beide uiteinden met gelijke kracht op te tillen.
    • Noteer de posities van alle schakelaars op de kaart.
  3. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Schijfstations verwijderen: De procedure is voor alle typen stations hetzelfde, zoals floppy disks, harde schijven, CD-ROM's, Zip-drives, etc.
  4. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De voeding verwijderen: De voeding is met een aantal schroeven (meestal vier) aan de achterkant aan het systeem bevestigd. VERGEET NIET de schroeven te verwijderen en de kabels van de voeding naar het moederbord los te koppelen.
  5. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, Adapter Kaarten en Moederbord Verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Het moederbord verwijderen: Nadat je alle adapterkaarten uit het systeem hebt verwijderd, kun je het moederbord verwijderen. Dit moederbord wordt doorgaans vastgehouden door verschillende schroeven en kan ook worden gebruikt met plastic steunen die de kaart losmaken van de metalen behuizing.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
es nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
JUAN ORREGO
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Hello Person I'm Matri65 I'm new here and I come to ask everyone to help me solve my problem on my pc. I have a tower when I click on it I activate the screen time on my pc and when I'm reading a review the mode screen turns off automatically and I always have to put the code on so I can see it. so my screen stays on in a short time can someone help me Thanks
Fran - Antwoord
can try to remove the cmos battery and replace for new one.
sim gimbun - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 411
Altijd: 4,437
