Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart-140BK Knob Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart-140BK Knob Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the toaster before disassembly.
  2. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the toaster upside down.
    • Unscrew all 4mm screws using Phillips #2 screwdriver.
  3. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Turn the toaster right side up.
    • Lift up the front cover carefully because the cables can be damaged.
    • Pull out the toaster lever knobs by pulling it away from the toaster before removing the top cover.
  4. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the cable that connects the toaster to the circuit board, in both control panels.
  5. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the top cover.
  6. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The circuit board is located inside the front cover.
    • Unscrew total of six 4mm screws that attach each circuit board to the top cover, using Phillips #2 screwdriver.
    • Remove and replace the circuit board.
  7. Cuisinart-140BK Knob Replacement, Knob: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cuisinart-140BK Knob Replacement, Knob: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the clear plastic backing off the knob, under the circuit board.
  8. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the back side of the knob to detach it from the toaster.
  9. Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cuisinart-140BK Knob Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • This is how the device should look without the knob.
    • Repeat the process on the opposite side of the toaster to remove the second knob.
Conclusie
Alora Saxton
3 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,127
