Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement, Outside removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 25-hexagon head, unscrew these 7.31 mm three screws.
  2. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all these 7.31 mm screws.
    • Pull off the back.
  3. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the oven upside down.
    • Pick the grey stoppers out with a sprudger.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove these three 11 mm screws.
  4. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the 11.05 mm screws that connect the outer shell to the device.
  5. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top piece off.
    • Push down before pulling up to release the tabs.
  6. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement, Power Cord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take the needle nose pliers and cut off the crimped-on-wire connectors.
    • Pressed down hard. These wires are thick.
    • These are crimped on wire conncetors so they can not be twisted off. The only way to remove them is by cutting off the wire.
  7. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Strip the wires back with wire strippers. Or carefully take the needle nose pliers and cut gently to only make a mark on the jacket and not the wires. Then pull with the pliers to remove the jacket.
  8. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Take the white, blue, and black wire together and push togther
    • Then take the pliers and twist them until they are all combined.
  9. Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Power Cord Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Crimp the wire connector with a crimper or pliers
Conclusie
Anastasia Hopkins
359 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 128
