Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart TOA-60FR Outside Removal
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart TOA-60FR Outside Removal, Outside removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 25-hexagon head, unscrew these 7.31 mm three screws.
  2. Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all these 7.31 mm screws.
    • Pull off the back.
  3. Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the oven upside down.
    • Pick the grey stoppers out with a sprudger.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove these three 11 mm screws.
  4. Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the 11.05 mm screws that connect the outer shell to the device.
  5. Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Outside Removal: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top piece off.
    • Push down before pulling up to release the tabs.
Conclusie
To put the device back together, follow these steps in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anastasia Hopkins
359 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 169
