Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Outside removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a 25-hexagon head, unscrew these 7.31 mm three screws.
  2. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all these 7.31 mm screws.
    • Pull off the back.
  3. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the oven upside down.
    • Pick the grey stoppers out with a sprudger.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove these three 11 mm screws.
  4. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the 11.05 mm screws that connect the outer shell to the device.
  5. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top piece off.
    • Push down before pulling up to release the tabs.
  6. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Light Switch Spring: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Light Switch Spring: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew these two screws.
  7. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull back piece off of the clicker.
  8. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pray open the clicking piece with a metal spudger.
  9. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Replace the broken spring with a new spring
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 97
