Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws that hold the motor to the top case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the metal piece from the casing.
    • Pull apart the plastic casing that contains the rod.
    • Take off the plastic gears.
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take off the screws that hold the white plastic to the metal piece.
    • Pull apart the white plastic from the metal piece.
  5. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use an electric screwdriver with a Phillips #1 head to take off the top metal piece.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 684
