Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Button: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the Button Panel inside the blender.
    • Using your Phillips #1 Screwdriver, remove the two screws which hold the panel in place.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the black box held in place on the panel.
    • Using your Spudger, wedge the black box out of its place to uncover the button
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the black box is out of place, use your finger to push out the button.
    • Now replace the old button with your newly acquired button.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Xavier Tapia
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Hi,
Where’d you get the new buttons?
Mark B - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 273
