Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
Conclusie
David Colman
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Leden
Één opmerking
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 666
