Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement, Power Switch Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the three wires coming out of the power switch assembly by firmly grabbing the base of the wires and pulling.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 12 mm Phillips #2 screws from the power switch assembly.
  5. Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Switch Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the power switch assembly with your hand.
    • This might take some jiggling and effort.
Conclusie
David Colman
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 465
