Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Power Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift out the cable.
Conclusie
David Colman
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Leden
Één opmerking
So you pull apart the wires of the power cable and then what? Instructions seem incomplete.
nancimoll1 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 367
