Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift out the cable.
  7. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the power cable screw stand with your hand.
  8. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 15 mm Phillips #2 screws on the automatic circuit breaker.
  9. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the automatic circuit breaker with your hand.
  10. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Pull off the three wires by grabbing from the base of the wire.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Colman
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 595
