Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen., Moederbord vervangen.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen., Moederbord vervangen.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen., Moederbord vervangen.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet de koffiemachine op zijn kop.
    • Verwijder de vier schroeven van 1,2 mm met een kruiskopschroevendraaier #0.
    • Verwijder het bodem om bij het verwarmingselement en de leidingen te kunnen komen.
  2. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak beide slangenklemmen los en verwijder de slangen van het verwarmingselement.
  3. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 1,2 mm schroeven waarmee de klem vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
    • Leg de klem opzij
  4. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 1,2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
    • Verwijder het onderste gedeelte van de koffiemachine om bij het moederbord te kunnen komen.
  5. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pak voorzichtig de witte stekker (met de gekleurde draden) op het moederbord vast.
    • Trek de stekker voorzichtig los. Maak de rest van de draden los met een soldeerbout of ga door met stap 6.
  6. Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Cuisinart DGB-650 moederbord vervangen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Indien je de draden niet op het moederbord wilt los maken: gebruik dan een tang om de plastic klemmen te verwijderen van elk van de zes draden die op het moederbord zijn aangesloten.
    • Het moederbord zou nu volledig los moeten zijn van het koffiezetapparaat.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
jake hardison
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 67
